Thảo luận Asus k52f chạy 1 phút 40 giây tắt nguồn - cần giúp đỡ
Discussion in 'Computer Hardware Repair' started by alykucu, Sep 7, 2014.
  1. alykucu
    alykucu New Member
    Anh em ai biết pan này giúp với, em có con Asus K52F nó chạy đúng 1'40s là tắt không sai 1s nào cả, khi tắt thì vẫn còn đầy đủ tất cả nguồn kích lại vẫn chạy đúng 1'40s lại tắt. đã thay IO, HM55, nạp Bios nhưng vẫn không thay đổi [​IMG] Nhờ anh em cao thủ giúp đỡ em với.
    Similar Threads - Asus k52f chạy Forum Date
    Asus Asus K52F Schematics Mar 22, 2014
    Pan nay cung gặp nhiều trên Asus có con nạp Bios hết cung có con làm HM hết cúng có con làm mãi không hết. Đành thử vận may thôi bạn ạ :D
  4. alykucu
    alykucu New Member
    Lúc đầu con này Pin sạc đầy nhưng xài còn 74% là tự tắt máy sạc lên thì xài bình thường, mình bóc IO ra thay vào con mới nó thành ra thế này huhu. đóng lại con củ vẫn vậy không hết. chỉ làm IO thôi mà nó bị vậy luôn linh kiện xung quanh IO thì không bị mất. đánh tùm lum nhưng cũng không có kết quả hic. giờ nhờ cao thủ giúp thôi :(
  5. minhhoang
    minhhoang Well-Known Member
    hình như dòng này cũng giống như toshiba -bạn kiếm source bios chuẩn hoạc đả fix lổi tắt chép vào thử xem ( bên mình kg có source này ).
  6. xudang
    xudang New Member
    bạn update bios lên xem sao
