Anh em ai biết pan này giúp với, em có con Asus K52F nó chạy đúng 1'40s là tắt không sai 1s nào cả, khi tắt thì vẫn còn đầy đủ tất cả nguồn kích lại vẫn chạy đúng 1'40s lại tắt. đã thay IO, HM55, nạp Bios nhưng vẫn không thay đổi Nhờ anh em cao thủ giúp đỡ em với.
Pan nay cung gặp nhiều trên Asus có con nạp Bios hết cung có con làm HM hết cúng có con làm mãi không hết. Đành thử vận may thôi bạn ạ
Lúc đầu con này Pin sạc đầy nhưng xài còn 74% là tự tắt máy sạc lên thì xài bình thường, mình bóc IO ra thay vào con mới nó thành ra thế này huhu. đóng lại con củ vẫn vậy không hết. chỉ làm IO thôi mà nó bị vậy luôn linh kiện xung quanh IO thì không bị mất. đánh tùm lum nhưng cũng không có kết quả hic. giờ nhờ cao thủ giúp thôi
hình như dòng này cũng giống như toshiba -bạn kiếm source bios chuẩn hoạc đả fix lổi tắt chép vào thử xem ( bên mình kg có source này ).
