1- Khái niệm về RAM. * RAM ( Randon Access Memory) - Là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên,khác với các bộ nhớ truy cập tuần tự là CPU có thể truy cập vào một địa chỉ nhớ bất kỳ mà không cần phải truy cập một cách tuần tự, điều này cho phép CPU đọc và ghi vào RAM vớ tốc độ nhanh hơn. 2- Chức năng của RAM. * RAM là nơi hệ điều hành,chương trình ứng dụng lưu trữ dữ liệu để CPU có thể nhanh chóng truy xuất. Tăng dung lượng RAM đồng nghĩa với giảm số lần CPU phải lấy dữ liệu từ HDD, một quá trình mất nhiều thời gian hơn đọc giữ liệu trực tiếp từ RAM, thời gian truy xuất RAM được tính bằng nano giấy trong khi đó thời gian truy xuất HDD được tính bằng mili giây). * Máy tính các nhân cần một lược RAM nhất định cho mỗi ứng dụng, càng nhiều ứng dụng bạn mở, lượng RAM sử dụng càng nhiều vậy điều gì xẽ xảy ra khi RAM đầy, hệ điêu hành sẽ sử dung đia cứng để ghi tạm dữ liệu, phần đia cứng dùng để ghi dữ liệu, phần đĩa cứng dùng để ghi dữ liệu tạm này được gọi là PAGEFILE hay SWAP FILE, ( nghĩa là tập tin trao đổi) vì vậy RAM của chúng ta sẽ không bao giò bị đầy, nhưng do tốc độ truy xuất dự liệu từ đĩa cứng chậm lên hệ thống hoạt động châm.3- Các laọi RAM trên Laptop* RAM trên Laptop còn gọi là SO-DIMM (small outline dual in line memory module) *Trên các máy Laptop hiện nay có ba laọi RAM sau đây: DDR, DDR2, DDR3. 3- Các loại RAM trên Laptop * RAM trên Laptop còn gọi là SO-DIMM (small outline dual in line memory module) *Trên các máy Laptop hiện nay có ba laọi RAM sau đây: DDR, DDR2, DDR3. 4- Cách nhận biêt chủng laọi RAM và tốc độ BUS. * Trên mỗi thanh RAM đều một số thông tin như : - Dung lượng. - Chủng loại. - Tốc độ BUS. Các thông tin trên điều liên quan đến cấu hình và gia thành của sản phẩm a) Mỗi RAM đều có các thông số dung lượng,chủng loại,tốc độ BUS. Vidu RAM1: Thanh RAM trên đã được ghi trực tiếp các thông số lên nhãn. - Dung lượng là 512MB - Chủng loại RAM là DDR. - Băng thông 2700 - Tốc độ BUS là 333MHz. b) Tham khảo thêm tham số 1 thanh RAM 2 Thanh RAM trên có các thông số và chúng ta hiểu các thông số này như sau: - 1GB => là dung lượng của RAM. - PC2=> Chủng loại RAM là DDR2 - 6400S=> Đây là thông số chỉ bằng thông của RAM,băng thông của RAM lớn gấp 8 lần tốc độ BUS vì vậy tốc độ BUS =Băng thông chia cho 8 (làm tròn) = 6400/8 – 800MHz (làm tròn tức là BUS 667Mhz) * Tham khảo thông số 1 thanh RAM 3 - 1GB => là dung lượng của RAM. - PC3=> Chủng loại RAM là DDR3 - 8500S=> Chỉ băng thông ( 8500/8 =1062.5 ) => BUS = 1066MHZ 5- SO sánh 3 loại RAM trên về hình dáng và số chân cắm. Nhận xét. - DDR1 và DDR2 gần giống nhau, hai thanh RAM này có cùng số chân là 200 chân có rảnh ở vị tri gần giống nhau, tuy nhiên bạn vẫn cắm cừa một thanh DDR2 vào khe DDR được, cả hai thanh RAM đều có rãnh ở giữa chia thành RAM ra làm hai phần theo tỵ lệ: 20 : 80 - Với DDR3 thì khác, DDR3 có 204 chân, mỗi mặt có 102 chân, rãnh ở giữa chia thành RAM ra hai phần theo tỷ lệ 36 :66. Tóm lại: - Ba loại RAM trên bạn không thể gắn thay thế cho nhau được kể cả khi chúng có cùng tốc độ BUS vì kiểu chân cắm khác nhau, điện áp sử dụng khác nhau: 6- Giao tiếp giữa bộ nhớ RAM với máy. 1. Sơ đồ nguyên lý các đường điện áp và tín hiệu giáo tiếp vơi RAM. * Nguồn cấp cho RAM Mỗi thanh RAM thường được cung cấp 3 nguồn điên áp chính sau: * Ý nghĩa của các chân tín hiệu của RAM giáo tiếp với Chip Bắc. * Hư hỏng về RAM và phương pháp kiểm tra. + Ram hoạt động sau khi có tien hiệu Reset hề thông và chúng bắt đầu được sử dụng để ghi, đọc dữ liệu sau khi đươc kiểm tra bởi chương trình BIOS. + Bạn chỉ nên kiểm tra RAM khi CPU đã hoạt động và đã nạp BIOS, nhưng làm để biết được CPU đã chạy và nạp được BIOS điều này đã được cập nhật ở phần CPU và BIOS. * Biểu hiện khi lỗi RAM - Nếu bạn chỉ nhìn bên ngoài thì lỗi RAM và lỗi VGA có một số điểm tương đồng như sau: + Cả 2 lỗi trên máy đều có đèn báo nguồn nhưng không lên hình, khi kiểm tra bằng nguồn đa năng chúng đều ăn dòng tương đương nhau. + Để biết được chính xác có lỗi RAM hay không ta cần thược hiện một vài bước sau ? 1) Sử dụng nguồn đa năng để kiểm tra nguồn tiêu thụ của của máy, nếu máy lỗi RAM thì dòng tiêu thụ dường ở khoảng 0,8A đên 1A và duy trì dòng điện này. ( Sử dụng một thanh ram tốt để test ).
Toạ độ các chân RAM trên máy Laptop. 1) Khe gắn DDR 1- Khe gắn RAM trên vỉ máy, nhận biết chủng loại RAM bằng điện áp hoặc được ghi trực tiếp trên khe cắm RAM. 2- Toạ độ các chân cấp nguồn cho khe DDR. 3- Thanh RAM - DDR và các thông số kỹ thuật. 4- Sơ đồ chân của DDR 2) Khe gắn DDR2 1 - Nhận biết khe gắn DDR2 trên vỉ máy. 2- Toạ độ chân cấp nguồn của khe DDR2 3- Thanh DDR2 và các thông số kỹ thuật 4- Sơ đồ chân của DDR2 3) Khe gắn DDR3 1- Nhận biết khe cắm DDR3 trên vỉ máy. 2- Toạ độ chân điện áp của khe DDR3 3- Thanh DDR3 và các thông số kỹ thuật. 4- Sơ đồ chân của DDR3 trê sơ đồ nguyên lý. Có mấy hình ảnh tham khảo bên học nghề trực tuyến
