disable ram on asus X550L X550LC REV 2.0
Discussion in 'Computer Hardware Repair' started by tuanhtvn, Dec 2, 2016.
disable ram on asus X550L X550LC REV 2.0 5 5 1votes
  1. tuanhtvn
    tuanhtvn Well-Known Member
    VỪA LÀM XONG,CÓ TÍ GỌI LÀ CHIA SẺ,KHÔNG CỨ ĐI ĂN XIN NHIỀU QUÁ
    • Like Like x 2
    Similar Threads - disable asus X550L Forum Date
    Disable RAM onboard Asus P550L X550LD K550LD Rev 2.0 Computer Hardware Repair Nov 5, 2016
    UNABLE TO DISABLE ONBOARD RAM ASUS Computer Hardware Repair Aug 20, 2017
    Asus K50IJ rev 2.1 - how to disable onboard memory? Computer Hardware Repair Mar 25, 2017
    Disable RAM onboard Asus S301LA r2.0 r2.2 Computer Hardware Repair Nov 11, 2016
    Disable RAM onboard Asus X552W X550WE REV 2.0 Computer Hardware Repair Nov 9, 2016
    test kỹ chưa bạn mình nhơ main này phải chuyển tới 4 vị trí thì phải :D
  4. tuanhtvn
    chỉ cần pcbid4 là ok,đã test
  5. philong47
    philong47 Well-Known Member
    không đúng nhé anh trai, đã tét trên main chạy rồi vẫn lên hình khi dời điện trở
  6. philong47
    đây mơi tìm được ạ
  7. philong47
    đã tét theo hình rất chuẩn và chi tiết. chúc cac bạn thành công
  8. tuanhtvn
    có thể main a làm là vga share, nên các id khác nhau, a làm trên main share ok mà e giai, kaka. kể mà có bảng địa chỉ các id thì dễ hiểu hơn nhỉ, như sony có địa chỉ cho từng loại màn ấy
  9. srhn
    srhn Well-Known Member
    hello
    i have x550lc rev2.0 motherboard.
    i want to disable onboard ram.
    i need your help
    thank you
  11. srhn
    This is the ebook it is not included in the VIP.
  13. benhvienlaptoptc
    benhvienlaptoptc New Member
    đã thành công,thanks bác
  14. benhvienlaptoptc
    còn bác nào thích đọc boardview thì đây nhé
  15. tareqtareq
    tareqtareq Well-Known Member
    hello
    i have x541UV rev2.0 motherboard.
    i need your help
    thank you
