Toshiba Toshiba l740 DAOTE4MB6E0
Discussion in 'BIOS/UEFI' started by technical, May 29, 2014.
Toshiba Toshiba l740 DAOTE4MB6E0 5 5 1votes
    toshiba-l740_da0te4mb6e0
    Similar Threads - Toshiba l740 DAOTE4MB6E0 Forum Date
    Toshiba Satellite Pro L740/L745 (PSK0Y*/PSK12*/PSK0Z*) Satellite Oct 21, 2015
    Toshiba Toshiba Satellite L700 L740 L745 Schematics Sep 14, 2014
    Toshiba TOSHIBA L700 L740 QUANTA TE4 R1A 1112 UMA Schematics May 29, 2014
    toshiba 32pb200E startup problem Schematics Apr 7, 2022
    Toshiba MB: LA - B302P / Rev:1.0 BIOS/UEFI Mar 31, 2020
    Toshiba-l740 (da0te4mb6e0) BIOS Fix
    Quanta TE4
  5. 30ifix
    30ifix Well-Known Member
    clear me k đc đâu ad nhé dòng này giống mấy dòng acer phải làm trống model và serial mới hết ạ
    Vậy ah, tự làm đi mình ko biết cách đó :p
  7. 30ifix
    :) ẹc. cảm ơn nhé.
  8. 30ifix
    e đã fix đc pan này do lỗi me region mà sao me region a đưa vẫn bị
    Tại bản bảo không phải do lỗi ME đâm ra mình nhác clear lại :p
  10. 30ifix
    tại e cũng thử mấy file a clear rồi nhưng k đc. thử so sánh coi 2 file này có gì khác nhau mà file e lại chạy ok để còn fix những dòng khác nữa
  11. tytoteo1234
    tytoteo1234 Well-Known Member
    trong cái file mà ông gửi có 2 cái source thì source nào ok vậy
  12. 30ifix
    FILE FIX OK
  13. khongminh
    khongminh Well-Known Member
    ad có file clear me con này ko.vậy .. fix chạy tắt.. thanks ad
    Gửi file chạy tắt lên để fix chứ ?
  15. khongminh
    mình dùng file của xuanhoangati đó., chép mấy con rồi vẫn bị
    L740_Clear me.bin
  17. khongminh
    thanks ad :D
  18. restu komputer depok
    restu komputer depok New Member
    HALLO SIR, I need bios main bios 4mb and ec bios 512mb. toshiba L740. kode board DAOTE4MB6DO REV. D
    yes on top.
  20. restu komputer depok
  21. culibatbai1986
    culibatbai1986 Well-Known Member
    xin bios ẹc chuẩn con này còn ở trên nạp ko kick đc nguồn. con của máy lỡ tay xóa mất con đó kick được=> con trên lỗi
