1. Đặc điểm của mạch điều khiển nguồn trên máy Dell – HP -Sony… Dạng 1- Mạch điều khiển nguồn sử dụng điện áp Allways_ON cấp nguồn cho IC điều khiển Phân tích sơ đồ nguyên lý: - Khi cấp nguồn DC IN, điện áp từ Adapter đi vào máy qua rắc cắm, điện áp đi qua mạch đầu vào => tạo ra nguồn VIN (gọi lànguồn đầu vào) đi cấp cho các nguồn xung của máy. - Nguồn đầu vào (16 đến 20V) cấp vào chân V+ của IC dao động nguồn cấp trước. - Mạch REGU (ổn áp tuyến tính) tích hợp trong IC dao động sẽ hạ điện áp VIN xuống điện áp 5V rồi đưa ra chân VL (hoặc LDO, hoặc VREG tuỳ theo IC), điện áp này có tên là Always_ON (tức là luôn luôn mở). - Địên áp 5V (Allways_ON) được sử dụng để cấp nguồn cho IC điều khiển Power Control (SIO) sau khi được giảm xuống 3,3V bởi một IC ổn áp tuyến tính. (gọi làđiện áp chờ). - Mạch dò áp sẽ kiểm tra điện áp đầu vào, thông thường khi điện áp đầu vào đạt > 80% thì mạch này sẽ báo một tín hiệu về IC điều khiển (EXT_PWR) thông báo cho IC điều khiển biết có nguồn ngoài được gắn và đủ điện áp cung cấp. - Khi có nguồn điện Vcc cung cấp kết hợp với chân EXT_PWR có tín hiệu thông báo, IC điều khiển sẽ tự động cho ra lệnh điều khiển các nguồn cấp trước hoạt động, tạo ra điện áp 5V và 3,3V cấp trước. - Khi có điện áp 5V cấp trước tạo ra, một nhánh cho quay về IC dao động, chuyển mạch trong IC sẽ cho kết nối điện áp 5V cấp trước với ngõ ra Allways_ON để thay thế cho điện áp lấy từ mạch REGU, bảo vệ cho mạch này không bị chết vì quá tải. - Mạch REGU vừa ổn áp nhưng cũng vừa có tác dụng như một mạch khởi động ban đầu, do chênh lệnh điện áp giữa hai đầu mạch REGU tương đối cao (khoảng 12 đến 15V) nên mạch này rất dễ hỏng do bị quá tải. - Chân Allways_ON tuỳ theo IC mà có tên gọi là VL hoặc LDO hoặc VREG, với chân VREG thì có chân VREG5 và VREG3, thông thường các chân VL, LDO và VREG5 ra điện áp 5V còn chân VREG3 thì ra điện áp 3,3V. Giải thích sơ đồ: - Khi cắm điện DC IN, điện áp đi qua mạch đầu vào tạo ra nguồn đầu vào Vin cấp và chân V+ của IC dao động nguồn cấp trước. - Điện áp Vin đi qua mạch REGU (tích hợp trong IC dao động nguồn cấp trước) tạo ra điện áp Always_on(5v), sau đó giảm xuống 3v3 (Nguồn chờ) cấp cho IC điều khiển nguồn. - Khi điện áp DC IN > 80% thì mạch dò áp sẽ báo về chân EXIT_PWR của IC co biết có nguồn ngoài được sử dụng. - IC điều khiển tự động cho ra lệnh mở nguồn cấp trước, quay lại IC dao động điều khiển cho các mosfet hoạt động để tạo ra điện áp 3v3 và 5v cấp trước. - Khi có điện áp 5v cấp trước chuyển mạch IC dao động sẽ chuyễn từ điện áp của mạch REGU sang điện áp 5V_OUT. Dạng 2 – Mạch điều khiển nguồn sử dụng điện áp 3,3V cấp trước cấp nguồn cho IC điều khiển. - Ở mạch trên, khi sử dụng điện áp Allways_ON để cấp nguồn cho IC điều khiển Power Control, điện áp Allways_ON được tạo ra bởi mạch REGU tích hợp trong IC dao động nguồn cấp trước, do mạch REGU có công suất nhỏ nhưng phải gánh một dòng tải khá lớn nên rất hay bị lỗi. - Để khắc phục tình trạng trên, các máy Laptop hiện nay người ta không sử dụng điện áp Allways_ON cấp nguồn cho IC- SIO nữa mà chỉ sử dụng chúng để đưa vào chân lệnh điều khiển ON5, ON3, đây là hai chân không tiêu thụ dòng tải. - Sau khi nguồn cấp trước hoạt động, người ta mới sử dụng nguồn cấp trước 3,3V để cấp cho IC điều khiển Power Control (SIO) - Ưu điểm mạch: Mạch REGU không bị hỏng do không cấp nguồn cho IC điều khiển nguồn hoạt động. - Nhược điểm: hao Pin vì tạo ra 3v3 và 5v ngay cả khi máy không hoạt động. 2 – Phương pháp nhận biết IC điều khiển và các IC dao động nguồn trên máy Laptop. Trên các dòng máy HP, DELL, ACER, ASUS, SONY, khối nguồn có các IC sau đây: Linh kiện trên máy Compaq CQ40 - ADP3208 là IC nguồn Vcore. (1 IC dao động của nguồn VCORE) - TPS51124 là IC nguồn thứ cấp. (2 đến 3 IC dao động của nguồn thứ cấp => điều khiển từ 3 đến 6 điện áp: 2,5V – 1,8V – 1,5V – 1,25V – 1,2V – 1,05V. Nếu máy sử dụng DDR2 thì không có điện áp 2,5V và 1,25V) - TPS51120 là IC nguồn cấp trước. (1 IC điều khiển Power Control (SIO) 1 IC dao động của nguồn cấp trước => điều khiển hai điện áp 5V và 3,3V) - BQ24740 là IC điều khiển sạc (1 IC dao động của nguồn xạc)
