ĐTCB Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Digital
Discussion in 'Computer Hardware Repair' started by 15ifix, Apr 4, 2014.
    1) Giới thiệu về đồng hồ số DIGITAL
    Đồng hồ số Digital có một số ưu điểm so với đồng hồ cơ khí, đó là độ chính xác cao hơn, trở kháng của đồng hồ cao hơn do đó không gây sụt áp khi đo vào dòng điện yếu, đo được tần số điện xoay chiều, tuy nhiên đồng hồ này có một số nhược điểm là chạy bằng mạch điện tử lên hay hỏng, khó nhìn kết quả trong trường hợp cần đo nhanh, không đo được độ phóng nạp của tụ.
    Hướng dẫn sử dụng :
    2) - Đo điện áp một chiều ( hoặc xoay chiều )
    Đặt đồng hồ vào thang đo điện áp DC hoặc AC
    • Để que đỏ đồng hồ vào lỗ cắm " VΩ mA" que đen vào lỗ cắm "COM"
    • Bấm nút DC/AC để chọn thang đo là DC nếu đo áp một chiều hoặc AC nếu đo áp xoay chiều.
    • Xoay chuyển mạch về vị trí "V" hãy để thang đo cao nhất nếu chưa biết rõ điện áp, nếu giá trị báo dạng thập phân thì ta giảm thang đo sau.
    • Đặt thang đo vào điện áp cần đo và đọc giá trị trên màn hình LCD của đồng hồ.
    • Nếu đặt ngược que đo(với điện một chiều) đồng hồ sẽ báo giá trị âm (-)
    3) - Đo dòng điện DC (AC)
    • Chuyển que đổ đồng hồ về thang mA nếu đo dòng nhỏ, hoặc 20A nếu đo dòng lớn.
    • Xoay chuyển mạch về vị trí "A"
    • Bấm nút DC/AC để chọn đo dòng một chiều DC hay xoay chiều AC
    • Đặt que đo nối tiếp với mạch cần đo
    • Đọc giá trị hiển thị trên màn hình.
    4) - Đo điện trở
    • Trả lại vị trí dây cắm như khi đo điện áp .
    • Xoay chuyển mạch về vị trí đo " Ω ", nếu chưa biết giá trị điện trở thì chọn thang đo cao nhất , nếu kết quả là số thập phân thì ta giảm xuống.
    • Đặt que đo vào hai đầu điện trở.
    • Đọc giá trị trên màn hình.
    • Chức năng đo điện trở còn có thể đo sự thông mạch, giả sử đo một đoạn dây dẫn bằng thang đo trở, nếu thông mạch thì đồng hồ phát ra tiến kêu
    5) - Đo tần số
    • Xoay chuyển mạch về vị trí "FREQ" hoặc " Hz"
    • Để thang đo như khi đo điện áp .
    • Đặt que đo vào các điểm cần đo
    • Đọc trị số trên màn hình.
    6) - Đo Logic
    • Đo Logic là đo vào các mạch số ( Digital) hoặc đo các chân lện của vi xử lý, đo Logic thực chất là đo trạng thái có điện - Ký hiệu "1" hay không có điện "0", cách đo như sau:
    • Xoay chuyển mạch về vị trí "LOGIC"
    • Đặt que đỏ vào vị trí cần đo que đen vào mass
    • Màn hình chỉ "▲" là báo mức logic ở mức cao, chỉ "▼" là báo logic ở mức thấp
    7) - Đo các chức năng khác
    • Đồng hồ vạn năng số Digital còn một số chức năng đo khác như Đo đi ốt, Đo tụ điện, Đo Transistor nhưng nếu ta đo các linh kiện trên, ta lên dùng đồng hồ cơ khí sẽ cho kết quả tốt hơn và đo nhanh hơn
    Nguồn: Học nghề trực tuyến​
    Similar Threads - Hướng dẫn sử Forum Date
    Asus Asus N80Vr (Asus F8Va) Hướng dẫn & Sửa chữa boardview Schematics Jan 24, 2015
    Thủ thuật Hướng Dẫn Sử Dụng Hiren's Bootcd toàn tập Windows PC Aug 3, 2014
    Tin tức Hướng dẫn cài đặt máy ảnh DSLR cho người mới sử dụng Computer Accessories May 26, 2014
    Hướng dẫn cài đặt và sử dụng máy chép ROM MiniPro TL866 Computer Hardware Repair May 19, 2014
    ĐTCB Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng (VOM) Computer Hardware Repair Apr 4, 2014
