Một số trường hợp máy có nguồn nhưng không thể kích, máy kích nhửng khôg lên hình, máy không nhận LAN,đơ treo. Thông qua việc đo xung cơ bản có thể giúp chúng ta loại bỏ nhanh vùng hư hoặc không hư . Đầu tiên phải kể đến là xung 32,768khz , là xung nhịp ban đầu giúp I/O và BIOS hoạt động ngay khi vừa cấp nguồn vào máy. - Nằm gần chip I/O nếu là loại XTAL 4 chân thì chân 1,4 đi vào I/O - luôn có tụ vài chuc P nối mass hồi tiếp duy trì dao động. -Chân 2,3 nối mass chống nhiễu. Thông qua xung này có thể xác định nhanh có nguồn 3,3v cấp cho I/O và ROM_ BIOS hay chưa, nếu đã có nguồn cấp cho chip I/O mà không xuất hiện xung này thì khả năng lỗi I/O là rất cao ,môt số ít hư chính thạch anh này .dĩ nhiên là không thể kích nguồn khi mất xung này. ----------------- Kế tiếp là xung chuẩn gốc của khối clockgen .xung 14,3MHz này chỉ xuất hiện tại thạch anh 14,3MHz được mắc sẵn đi vào 2 chân của IC xung clock, khi khởi động máy, 1 dường nguồn 3,3v cấp vào ic , tại chân thach anh xuất hiện ngay sóng sin có tần số 14,3MHz .nếu máy có nguồn đầy đủ , 1 dường lệnh đến ic cho phép khối xung nhịp này hoạt động ,lúc này xung 14,3MHz sẽ được nhân lên theo từng tỉ lệ nhất định cho ra nhiều tần số khác nhau ,đi ra các chân khác nhau cấp về các khối trên main: Sau khi có lệnh CLK_EN cac xung 33Mhz, 48Mhz, 66,100,200Mhz... xuất hiện,với tần số cao như vậy đang hoạt dộng trong ic nên ic phát nhiệt rất cao. nên khi đo thấy có 14.3Mhz, và ic nóng rát đó chính là dấu hiệu cho biết ic đã hoạt động.đây cũng là kinh nghiệm cho các bạn mới vào nghề lưu ý vì đa số cac bạn khi thấ ic này nóng rát tay thì cho là hư,lỗi .Không đâu ,nó đang hoạt động đấy !. Bên mình có đầy đủ thiết bị như máy đếm tần lên đến 2Ghz , máy hiện sóng digital 100M thì việc kiểm tra các xung 66,100.200Mhz sau khi nhân thì rất dễ và chính xác nhưng cơ bản vẫn dùng đồng hồ HL301 như trên là đủ, chỉ những trường hợp thật phức tạp mồi dùng đến máy móc trên. ---------------- Một số pan như không nhận LAN, đơ, treo máy nghi ngờ là lỗi ic LAN các bạn nên đo nhanh xung 25Mhz , nếu có xung này thì có thể xác định khả naăng hơn 90% là có nguồn cấp và ic LAN ok .không nhận LAN có thể do chip nam : Trên đây là 1 số thao tác nhanh cơ bản hỗ trợ đo xung từ HL-301 hoặc hl-401 tối đa 40Mhz,thế cũng đủ giúp chúng ta tiêt kiệm thời gian khoanh vùng sửa chữa hữu hiệu. HL-301, HL-401 Thiện Bùi - NVKT Laptopblue.com
